Артикул: ANT24-1201
D-Link ANT24-1201
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi ANT24-1201 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-1201 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-1201, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 12 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-1201 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений. 1Не входит в комплект поставки.
Разъем
• N Plug
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления
• 12 dBi
VSWR
• 1.5 : 1 Max
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 70° ± 5°
HPBW по вертикали
• 55° ± 5°
Сопротивление
• 50 Ом
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
• 370 x 97 x 45 мм
• 0,4 кг
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-1201 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT24-1201/B1 Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT24-1201/B Вид спереди
Общее описание ревизии B1
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DVG-5402G/GFRU
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DWL-1000AP+
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link ANT24-ODU1M
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link 7200-48P
7200-48P D-Link 7200-48P
D-Link ANT24-0801
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
