Артикул: DCS-4714E
D-Link DCS-4714E, Power over Ethernet
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2592x1520
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
18-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Внешняя сетевая камера DCS-4714E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным четырехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.      Потоковая передача и запись высокого качества Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4714E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Четырехмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 2592x1520 для четкого отображения всех необходимых деталей.     Непрерывное видеонаблюдение Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4714E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Все это делает камеру идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.     Надежное программное обеспечение для управления Для организации системы видеонаблюдения используется программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания с Web-сайта www.dlink.ru), с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.     Гибкость подключения Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4714E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.     Комплект поставки
Сетевая камера DCS-4714E Водонепроницаемый коннектор для кабеля Комплект для монтажа, шестигранный ключ, направляющий стикер Документация Адаптер питания  в комплект поставки  не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3 • Слот для карты microSD1
Кнопки • Кнопка Reset
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/2,8-дюймовый четырехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 100° (по горизонтали)    - 58° (по вертикали)    - 126° (по диагонали) • 18-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 0,05 люкс @ F2.0 (функция AGC включена)    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра • AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого) • AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления) • WDR (Wide Dynamic Range) • Коридорный режим
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Макс. разрешение видео • 2592x1520 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • HTTP/HTTPS • RTP/RTSP/RTCP • TCP • UDP • DHCP • DNS • DDNS • NTP • FTP • SMTP-клиент • Соответствие ONVIF Profile S • ARP • ICMP • PPPoE • SNMP v1/v2c/v3
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP • Несколько уведомлений о событии
Удаленное управление • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: несколько камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 10 • Web-браузер: Internet Explorer 11 (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome (только MJPEG)
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система:    - 64-битная: Windows 10 • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 560 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В) • 112,2 x 64 x 64 мм (только камера) • 187,6 x 64 x 64 мм (включая кронштейн)
Питание   • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность • 8 Вт ± 5% (PoE)
Температура • Рабочая: от -40 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: до 90% (без конденсата) • При хранении: до 90% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4714E • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Комплект для монтажа • Шестигранный ключ • Направляющий стикер • Документация
Сертификаты • CE • FCC • RCM
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04538/20, срок действия до 22.12.2025
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04141/20, срок действия до 02.12.2025
DCS-4714E/UPA/A1A 4 Мп внешняя сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4714E/A1 Вид справаВид справаВид слеваВид сзади
Заводская версия программного обеспечения FW 1.12
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-56
DCS-56 D-Link DCS-56
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-6111
DCS-6111 D-Link DCS-6111
D-Link DCS-5020L
DCS-5020L D-Link DCS-5020L
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DSL-245GR
DSL-245GR D-Link DSL-245GR
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
