Артикул: DCS-6314
D-Link DCS-6314
Внешняя стационарная купольная Full HD IP-камера DCS-6314 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.   Видео высокого качества Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6314 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.   Непрерывное видеонаблюдение Видеокамера DCS-6314 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях недостаточной освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы воспринимать более широкий диапазон света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6314 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 15 м. Совокупность этих функций делает DCS-6314 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-6314 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.   Гибкость подключения Камера DCS-6314 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Исключительное качество видео • 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Full HD разрешение 1920 x 1080 • Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения • Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи • Обнаружение движения • Приватные маски   Наружная установка • Встроенная инфракрасная подсветка (15 м) для видеонаблюдения в темноте • Ряд опций для монтирования камеры • Прочный всепогодный корпус (стандарт IP-68) • Погодозащитный козырек для защиты устройства при наружной установке   Гибкость • Слот для карты MicroSD/SDHC • Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть • Цифровой вход и выход для подключения внешних устройств • Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука   Аппаратный профиль камеры • 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м • Минимальное освещение: 0,2 люкс / F1.4 (цветной режим) • Минимальное освещение: 0,05 люкс / F1.4 (черно-белый режим) • Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой) • Съемный ICR-фильтр • Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм • Апертура F1.4 • Минимальное расстояние до объекта 0,2 м (ширина 2,8 мм) • Угол обзора (16:9):   +96,5° ~ 31,2° (по горизонтали)   + 64,5° ~ 17,8° (по вертикали)   + 117,5° ~ 36,8° (по диагонали) • Регулировка по трем осям:   + 340° (поворот)   + 75° (наклон)   + 300° (вращение)   Корпус камеры • Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус • Погодозащитный козырек   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с • 4:3 – 1440 x 1080, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE • 1 DI / 1 DO • Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 100 мА • Слот для карты MicroSD/SDHC • Аудио-вход / Аудио-выход   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Мультикаст • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка ОС Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6314  Внешняя купольная сетевая 2 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
Дополнительные аксессуары DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6314A Вид спереди
Общее описание продукта
Заводская версия FW 1
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link KVM-140
KVM-140 D-Link KVM-140
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
