Артикул: DEM-331T/E1
D-Link DEM-331T/E1
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
• 1 порт 1000Base-BX-D
Тип форм-фактора
• SFP
Разъем
• Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Двунаправленный
• Одномодовый
• IEEE 802.3z 1000Base-BX-D
Расстояние передачи данных
• 20 км (DEM-331T/20KM) • 40 км (DEM-331T)
• 1,25 Гбит/с
Длина волны
• Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -9 дБм • DEM-331T   - Макс.: 0 дБм   - Мин.: -5 дБм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -22 дБм • DEM-331T   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -24 дБм
Чувствительность
• -22 дБм (DEM-331T/20KM) • -24 дБм (DEM-331T)
Тип кабеля
Поддерживаемые функции
• 55,4 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 220 мА (DEM-331T/20KM) • 300 мА (DEM-331T)
• DEM-331T/20KM   - При эксплуатации: от 0% до 85%   - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331T   - При эксплуатации: от 5% до 95%   - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331T
DEM-331T/E1/20KM Вид спередиВид слеваВид сзадиDEM-331T/E1/A Вид справаВид спереди
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DGS-1210-24
D-Link DES-1024D/A
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
D-Link DGS-1008D/A
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
D-Link DPS-200
DPS-200 D-Link DPS-200
