Артикул: DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008FL/PRO/RV предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FL/PRO/RV оснащен портом 100BASE-FX для одномодового оптического кабеля,. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FL/PRO/RV в сетях провайдеров услуг.   Порты 10/100Base-TX и аппаратная реализация VLAN Коммутатор снабжен 7 портами 10/100BASE-TX,  изолированными друг от друга. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт. В результате информация от пользователей, подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт, ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008FL/PRO/PRO позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов. Все порты 10/100Base-TX поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Коммутатор также поддерживает управление потоком и полу/полнодуплексный режимы передачи данных для каждого порта.   Оптический порт 100BASE-FX для подключения сервера  Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на дальние расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.    Быстрая и надежная передача данных  С поддержкой функции управления потоком 802.3x и метода коммутации store-and-forward, DES-1008FL/PRO/RV обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.   Улучшенная защита портов Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
Стандарты + IEEE 802.3 10Base-T Ethernet  + IEEE 802.3u 100Base-TX/ 100BASE-FX Fast Ethernet  + Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay  + Управление потоком IEEE 802.3x    Протокол                                             CSMA/CD    Порты + 7 портов 10/100Base-TX + Порт 8 – uplink-порт 100Base-FX   + Аппаратная поддержка 7 групп VLAN   - VLAN1: порт 1 и порт 8    - VLAN2: порт 2 и порт 8   - VLAN3: порт 3 и порт 8   - VLAN4: порт 4 и порт 8   - VLAN5: порт 5 и порт 8   - VLAN6: порт 6 и порт 8   - VLAN7: порт 7 и порт 8   Скорость передачи  + Ethernet:    - 10 Mбит/с (полудуплекс)    - 20 Мбит/с (полный дуплекс)  + Fast Ethernet:    - 100 Мбит/с (полудуплекс)    - 200 Мбит/с (полный дуплекс)    Топология  Звезда    Сетевые кабели  + 10BASE-T:    - UTP категории 3, 4, 5 (до 100 м)    - EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м) + 100BASE-TX:    - UTP категории 5 (до 100 м)    - EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м) + 100BASE-FX:    - Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 15 км)   Полный / полудуплекс  Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с    Интерфейс обмена данными  Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре    Индикаторы  + На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision  + На устройство: Power    Производительность  Коммутационная фабрика 1.6 Гбит/с   Метод коммутации  Store-and-forward    Таблица MAC-адресов 1K записей на устройство   Объем буферной памяти 64 Кб на устройство    Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) + Ethernet: 14,880 pps на порт + Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
DES-1008FL/PRO/RV Коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией функции VLAN (со встроенной защитой портов)
DES-1008FL/PRO/RV/A Вид спереди
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DGS-1100-24P/ME
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DWS-3024L
DWS-3024L D-Link DWS-3024L
D-Link DGS-1210-52MP/F2
D-Link DGS-1210-28MP
D-Link DGS-1500-52
D-Link DES-1100-16
D-Link DSL-2760U/BRU
D-Link DEM-410T/01
