Артикул: DES-3528_RFB
D-Link DES-3528_RFB
Комплексная безопасность
+ 24 порта 10/100 BASE-TX
+ 2 порта 10/100/1000 BASE-T
+ 1 консольный порт RS-232
+ Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
+ Макс. скорость продвижения пакетов 64Байт: 9,5 Mpps
Стекирование
+ Физический стек
  - Полоса пропускания при стекировании до 4 Гбит/с
  - До 8 устройств, объединенных в стек
+ Виртуальный стек:
  - Поддержка D-Link Single IP Management (SIM)
+ Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3х
+ Spanning Tree:
 - 802.1D STP
 - 802.1w RSTP
 - 802.1s MSTP
 - Фильтрация BPDU-пакетов
 - Root Restriction
+ Loopback Detection (LBD)
+ ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
 - До 8 групп на устройство, до 8 портов на группу
+ Зеркалирование портов:
  - Режим One-to-One
  - Режим Many-to-One
  - Режим Flow-based (Зеркалирование на основе потока)
  - Зеркалирование RSPAN
+ IGMP Snooping:
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 1K IGMP-групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе портов/хостов
   - Функция Report Suppression
+ IGMP Proxy
   - До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов адресов на профиль
+ MLD Snooping:
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка 1024 MLD-групп
   - MLD Snooping Fast Leave на основе портов/хостов
+ Группы VLAN:
   -  Макс. количество групп VLAN: 4K
+ GVRP:
   - Макс.256 динамических групп VLAN
+ 802.1 Q Tagged VLAN
+ VLAN на основе портов
+ 802.1v VLAN протокол
+ Double VLAN (Q-in-Q):
   - Q-in-Q на основе порта
   - Selective Q-in-Q
+ VLAN Translation
+ VLAN на основе MAC-адресов
+ VLAN на основе подсети
+ ISM VLAN
+ Asymmetric VLAN
+ Private VLAN
+ VLAN Trunking
Функции уровня 3
+ ARP Proxy
Маршрутизация уровня 3
+ Маршрутизация между VLAN
   - Макс. 224 IPv4 routes
   - Макс. 96 IPv6 routes
+ До 16 записей о статической маршрутизации
+ Маршрут на основе политики
QoS
+ 802.1p
+ 8 очередей
+ Обработка очередей:
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict WRR
+ CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - VLAN ID
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - MAC-адреса
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Класса трафика IPv6
   - Метки потока IPv6
   - Номера порта TCP/UDP
   - Добавление тега приоритета 802.1p
   - Добавление тега TOS/DSCP
   - Committed Information Rate(CIR), с шагом 64Кб/с
+ Three Color Marker
   -  trTCM
   -  srTCM
+ Congestion Control:
   -  SRED
   - на основе порта (Ingress/Egress, мин. шаг 64 Кб/с)
   - на основе потока (Ingress/Egress, мин. шаг 64 Кб/с)
+ До 1792 правил
+ ACL на основе:
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Типа Ether
  - IPv4/IPv6 адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Метки потока IPv6
+ Статистика ACL
+ ACL на основе времени
+ ACL на основе VLAN
+ CPU Interface Filtering
Функции безопасности
+ SSH v2
+ SSL v3
   - До 64 MAC-адресов на порт/VLAN
+ Управление широковещательным/ многоадресным/одноадресным штормом
+ Сегментация трафика
+ Функция IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping
  - IPv6 ND Snooping
  - 500 записей на устройство
+ Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
+ DHCP Server Screening
+ Предотвращение ARP Spoofing
+ Защита от атак BPDU
+ 802.1X:
  - Identity-driven Policy (VLAN, ACL6, QoS) Assignment
  - Authentication Database Failover
+ Управление доступом на основе Web (WAC):
+ Compond Authentication
+ Guest VLAN
+ Microsoft® NAP
  - Поддержка 802.1X NAP
+ Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS/TACACS+
+ Учетные записи с 3-мя уровнями привилегий
+ Диагностика кабеля
+ 802.3ah Ethernet Link OAM
+ 802.3ah D-Link Extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
+ ITU-T Y.1731
+ Web-интерфейс
+ Сервер Telnet
+ Клиент Telnet
+ Клиент TFTP
+ ZModem
+ SNMP v1/v2/v3
+ Отправка сообщений о нештатных ситуациях traps
+ Системный Журнал
+ RMON v1:
   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
+ RMON v2
   - Поддержка ProbeConfig group
+ sFlow
+ LLDP
+ LLDP-MED
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автонастройка DHCP
+ DHCP Relay
+ DHCP Relay Option 60
+ DHCP Relay Option 61
+ DHCP Relay Option 82
+ DHCP-сервер
+ Мониторинг CPU
+ DNS Relay
+ SNTP
+ Восстановление пароля
+ Шифрование пароля
+ ICM Pv6
+ Доверенный хост
MIB
+ RFC1212 MIB Definition
+ RFC1213 MIB-II
+ RFC4188 Bridge MIB
+ RFC1157, 2571~2576 SNMP MIB
+ RFC1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021 RMONv2 MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2925 Ping MIB
+ D-Link Private MIB
Соответствие стандартам
+ RFC768 UDP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMPv4
+ RFC2463, 4443 ICMPv6
+ RFC4884 Extended ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC793 TCP
+ RFC2571 SNMP Framework
+ RFC2573 SNMP Applications
+ RFC2460 IPv6
+ RFC2461, 4861 IPv6 ND
+ RFC2236 IGMPv2
+ RFC3376 IGMPv3
+ RFC4605 IGMP/MLD Proxying
+ RFC1027 ARP Proxy
+ RFC2246 SSL
+ RFC2138 RADIUS
+ RFC1492 TACACS
+ RFC2068, 2616 HTTP
+ RFC854 Telnet
+ RFC783, 1350 TFTP
+ RFC2570 SNMP
+ RFC3164 Системный Журнал
+ RFC3176 sFlow
+ RFC951, 1542 BootP
+ RFC2131 DHCP
+ RFC1769 SNTP
Установка в стойку
Для установки в стойку 19”, высота 1U
MTBF
203,785 часов
69.9 БТЕ/час
Питание на входе
100~240В переменного тока, 0.5A (макс.), внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
20,5 Вт (макс.)
Дополнительный источник питания
DPS-200
441 х 210 х 44 мм
2,51 кг
Рабочая температура
От 0° до 50°С*
Температура хранения
От -40° до 70°С
Рабочая влажность
От 5% до 95% без конденсата
FCC Class A, CE Class A C-Tick, VCCI
CB, UL/cUL
Акустика
0 дБ
MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN *Рабочая температура от 0° до 45° для устройств версии А3 и ниже
DES-3528_RFB/A3
Восстановленный в производственных условиях управляемый L2 стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.)
DES-3528_RFB/A4
DES-3528_RFB/A5
DEM-310GTТрансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GTТрансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2Трансивер SFP 1000BASE-LX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GTТрансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GTТрансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-210Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3В
DEM-211Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-302S-LXТрансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км
Дополнительные трансиверыWDMSFP
DEM-330TТрансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330RТрансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331TТрансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-302S-BXDТрансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXUТрансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DPS-8002-слотовое шасси для резервных источников питания
DPS-9008-слотовое шасси для резервных источников питания
DES-3528_RFB/RFB Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 3.12.R055
Программное обеспечение версии 3.12.R054
Программное обеспечение версии 3.12.R053
Программное обеспечение версии 3.10.B059
Программное обеспечение версии 3.10.B058
Руководство по установке
D-Link DES-3528P
DES-3528P D-Link DES-3528P
D-Link DGS-1510-28P
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DGS-1210-26/FL
D-Link DES-1210-28/ME_RFB
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
D-Link DGS-1210-12TS/ME
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DGS-1008D/GE
D-Link DGS-1248T
DGS-1248T D-Link DGS-1248T
D-Link DGS-1005D/H
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DGS-1008A/B
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
