Артикул: DWR-956
D-Link DWR-956, Устройства LTE
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-956, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с2) .   Безопасное беспроводное соединение
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Голосовая связь
Устройство оснащено FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP услуг провайдера.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DWR-956 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-956 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DWR-956 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DWR-956 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
• 16 МБ, SPI
Встроенный модем
• BroadMobi BM806U-E1
• Слот для SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт FXS
• POWER • INTERNET • 5GHz • 2.4GHz • 4G • 2G/3G • LAN • WAN • VOICE • SMS • SIGNAL STRENGTH
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • GRE/EoGRE/EoIP-туннели • IPsec-туннели • Транспортный/туннельный режим • Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 • Шифрование DES • Функция NAT Traversal • Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Настройка действия для аппаратных кнопок
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• Power Class 3 • LTE   Диапазон: TX / RX   B1: 1920~1980 МГц / 2110~2170 МГц   B2: 1850~1910 МГц / 1930~1990 МГц   B3: 1710~1785 МГц / 1805~1880 МГц   B5: 824~849 МГц / 869~894 МГц   B7: 2500~2570 МГц / 2620~2690 МГц   B8: 880~915 МГц / 925~960 МГц   B20: 832~862 МГц / 791~821 МГц   B38: 2570~2620 МГц / 2570~2620 МГц   B40: 2300~2400 МГц / 2300~2400 МГц • UMTS   B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) • GSM/GPRS   850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов (Для DWR-956 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «LTE-модем».)
• IEEE 802.11n/ac • IEEE 802.11b/g/n • IEEE 802.11k/v • IEEE 802.11w
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • WPA3 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b   15 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11g   12 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11n   HT20   12 дБм (+/-1,5 дБ)   HT40   12 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11ac   14 дБм
• 802.11b   -76 дБм при 11 Мбит/c • 802.11g   -65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n   HT20  -64 дБм при MCS7/15   HT40   -61 дБм при MCS7/15 • 802.11ac   HT20   -56 дБм при MCS8   HT40   -53 дБм при MCS9   HT80   -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS/BPSK/QPSK/CCK • 802.11g: OFDM/DSSS/BPSK/QPSK/CCK • 802.11n: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/DBPSK/DQPSK/CCK • 802.11ac: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/256 QAM
Телефония
Основные функции SIP
• Поддержка нескольких SIP-профилей • Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Публичный IP-адрес для NAT • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Таймер сессии (re-invite/update) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Обработка номеров в формате E.164
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P) • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • АнтиАОН (CLIR) • Быстрый/сокращенный набор • PIN-код для набора номера • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP) • Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список) • Функция «будильник» • Журналирование вызовов3
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Эхоподавление (LEC/NLP) • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152) • Регулируемое значение параметра flash • Расширенные функции перевода вызовов, трехсторонняя конференция • Регулировка громкости (динамик/микрофон)
• 170 x 80 x 180 мм
• 400 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWR-956 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2А • Ethernet-кабель • Две съемные LTE/3G-антенны • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства. 3Функция будет реализована в следующей версии ПО.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1540 на DWR-953, DWR-956, DWR-980
DWR-956/4HDB1E
Беспроводной LTE маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хSIM, 1xFXS
DWR-956/B1 Вид спередиВид справаВид справаВид слеваВид слеваВид сзади
Обновление ПО (версия 4.0.1) для DWR-956
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний. 2. Добавлена поддержка SSH. 3. Добавлена поддержка Auto Provision. 4. Добавлена поддержка IPSec IKEv2. 5. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки. 6. Добавлена поддержка балансировки трафика. 7. Добавлен функционал "Интеллектуальное распределение Wi‑Fi-клиентов". 8. Добавлена поддержка GRE, EoGRE, EoIP и PPTP/L2TP серверов. 9. Добавлена поддержка STBC. 10. Добавлена поддержка опции "Динамический IPsec". 11. Добавлена поддержка Transparent Bridge LTE. 12. Добавлена поддержка NATv6. 13. Добавлены поддержка опций "Circuit ID","Remote ID","Subscriber ID" для режима "DHCP Relay". 14. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN IPv6" клиентов. 15. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации. 16. Добавлена поддержка SkyDNS. 17. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter. 18. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей. 19. Добавлена поддержка L2TP Over IPSec (клиент). 20. Добавлена поддержка IPv6 для сотового соединения. 21. Добавлена поддержка ручной смены сотовых частот. 22. Добавлена возможность настройки скорости, автосогласования и дуплекса портов. 23. Добавлена возможность настройки опций DHCP сервера. 24. Добавлен функционал DHCP relay, DNS relay для IPv6. 25. Добавлена поддержка версии IPv6 для IPsec. 26. Добавлен поддержка режима работы IPsec Transport. 27. Добавлен функционал UDPXY. 28. Добавлена возможность конфигурирования физических кнопок устройства. 29. Добавлена возможность отключения/включения светодиодных индикаторов. 30. Добавлена поддержка WPA3. 31. Добавлена поддержка 802.11k и 802.11v. 32. Расширены настройки DTMF/Flash relay. 33. Добавлена поддержка многопрофильности VoIP. 34. Добавлена поддержка настройки звонка. 35. Добавлена поддержка смены звонка по событиям. 36. Добавлена поддержка режима управления SIP-сессией. 37. Добавлена поддержка настройки сигналов «Занято» и «Перегрузка». 38. Добавлена поддержка опции повторного набора номера.   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Переработана система применения настроек без перезагрузки. 4. Доработана логика работы функционала "Резервирование WAN". 5. Доработана логика настройки VLAN. 6. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 7. Доработан механизм работы WPS. 8. Доработана логика работы и функции межсетевого экрана. 9. Доработана логика работы NTP. 10. Исправлена работа IPv6 соединений. 11. Исправлена работа клиента TR-069. 12. Исправлено определение производителя и модели встроенного модема. 13. Доработана логика настройки сотового соединения. 14. Обновлён интерфейс настройки VoIP.   Исключённый функционал:
1. Удалена поддержка SNMP 2. Удален функционал "Яндекс DNS" 3. Удалены настройки PPP в сотовом соединении 4. Удалена возможность авторизации по протоколу 802.1x 5. Удален функционал "Группирование интерфейсов"   Важно:
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
  После обновления с ПО 3.0.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.0.X и 4.0.X несовместимы.
Заводская версия ПО
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DAP-1155/A
DAP-1155/A D-Link DAP-1155/A
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWL-G520
DWL-G520 D-Link DWL-G520
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DWL-2000AP
DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DWL-120
DWL-120 D-Link DWL-120
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DAP-2553
DAP-2553 D-Link DAP-2553
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
