Артикул: DCS-3511
D-Link DCS-3511, Power over Ethernet
Сетевая HD-камера DCS-3511 оснащена 1-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Камера обеспечивает захват HD-видео с разрешением до 1280x800 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на microSD-карте, подключенной к камере.   Видеонаблюдение высокого разрешения   Встроенный мегапиксельный сенсор позволяет получать снапшоты и видео высокого качества с разрешением до 720p, обеспечивая изображение высокой четкости с захватом всех деталей. DCS-3511 поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-3511 к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.   Поддержка нескольких видеопотоков   Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3511 использует одновременную потоковую передачу видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.   Комплексное решение для ведения видеонаблюдения   Камера DCS-3511 является комплексным решением для ведения наблюдения, обеспечивающим запись снапшотов и видео на microSD-карту, исключая необходимость использовать компьютер или сетевое устройство хранения данных. Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено бесплатное программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления 32 камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений одновременно с нескольких камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций.   Комплект поставки
Сетевая камера DCS-3511 Ethernet-кабель и кабель для подключения внешних аудио-устройств Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания в комплект поставки не входит
• Порт 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af) • Разъемы DI/DO для подключения внешних устройств • RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота • Слот для карты microSD/SDHC • Внешний аудио вход/выход
• Соединение/Состояние • Питание
• Кнопка Reset
Параметры камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8-12 мм • Апертура: F1.4 • Углы обзора:    - 77,5°-22,7° (по горизонтали)    - 53,3°-14,5° (по вертикали)    - 82,5°-27° (по диагонали) • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:     -  Цветной режим: 0,1 люкс     -  Ч/Б режим: 0,05 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м • Встроенный ICR-фильтр • Скорость затвора: от 1/5 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • 3 настраиваемых окна для обнаружения движения • 5 настраиваемых зон приватных масок • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280x800 • 640x400 • 320x200
Аудио
• Кодирование аудио MPEG-4 AAC, скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с • Кодирование аудио G.711, скорость передачи: от 8 кбит/с до 64 кбит/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • 802.1x • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • CoS • QoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF • SNMP v1/v2/v3
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTPS для доступа к Web-интерфейсу • Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• 150 г
• 68,9 x 45,7 x 131,7 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• Макс. 2,88 Вт
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-3511 • Комплект для монтажа • Ethernet-кабель • Кабель для подключения внешних аудио-устройств • Краткое руководство по установке
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может меняться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-3511/UPA/A1A 1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, c PoE, вариофокальным объективом 2,8 – 12 мм и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-56
Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P
Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3511/Ax Вид сзадиВид справаВид слева
Программное обеспечение FW 1.10.04
Программное обеспечение FW 1.01
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DCS-900
DCS-900 D-Link DCS-900
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link KVM-140
KVM-140 D-Link KVM-140
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
